Afstellen van elektronische regenmeters
Elektronische regenmeters laten soms ontoelaatbare neerslagafwijkingen zien. Afwijkingen van 25% kunnen voorkomen. Daarom is het wenselijk de regenmeter af te stellen. Heeft u nog garantie, raadpleeg dan eerst de leverancier voordat u aan de slag gaat. Aan de bijgaande handreiking kunnen geen rechten worden ontleend. Alle genoemde tips worden in eigen verantwoordelijkheid uitgevoerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan door onjuiste of ondeskundige handelingen.
Voor deze werkzaamheden heeft u een aantal hulpmiddelen nodig:
A Eenvoudige plastic regenmeter,
B Trechter,
C Maatbeker,
D Maatglas,
E Pipet of ml-spuit.
Het is raadzaam om uw elektrische regenmeter te vergelijken met de uitkomsten van een andere regenmeter. De bekende groene huis, tuin en keuken regenmeter (A) is hiervoor geschikt genoeg. Plaats beide regenmeters naast elkaar zodat deze beiden onder dezelfde omstandigheden hun regen opvangen. De trechter plaatsen we op de regenmeter om verdamping tegen te gaan.
Eerst moeten we natuurlijk weten wat de groene regenmeter werkelijk meet om een vergelijking te kunnen maken met de elektrische regenmeter. Daarvoor tappen we dagelijks op een vast tijdstip beide regenmeters af. We stellen beide regenmeters bij voorkeur naast elkaar op, zodat deze onder dezelfde condities hemelwater opvangen. Door het watervolume te delen door het oppervlak van de opening krijgen we de hoogte. Dit is de hoeveel regen in 0,1 mm. Let op dat u bij het omrekenen de eenheden gelijk houdt.
Heeft u een officiële regenmeter tot uw beschikking dan wordt het alleen maar makkelijker.
Weet u of er afwijkingen voorkomen, dan wordt het tijd om wat aan de afstelling van de elektrische regenmeter te gaan doen. Bij werkzaamheden aan de regenmeter is aan te bevelen deze los te koppelen van het weerstation. U kunt natuurlijk na gedane arbeid ook het geheugen schonen van het station. Uw meetreeks wordt zodoende niet vervuild door uw proeven.
Voordat u de regenmeter afstelt, is het van belang na te gaan of de regenmeter:
- waterpas staat
- niet is bevuild
- het lepelbakje geen onnodige wrijving ondervind
Of de regenmeter waterpas staat kunt u controleren door wat water in de pasgleuven te doen. Zie daarvoor ook de bijgaande tekening. Is de regenmeter schoongemaakt en is het schepje op juiste werking gecontroleerd, en zo nodig geolied, dan gaan de regenmeter controleren op juiste werking met een ml-spuit. Bij een regenmeter met een resolutie van 0,2 mm en een opvangdiameter van exact 2 dm2 hoort het omslagpunt op exact 4,0 ml te liggen. De elektrische regenmeter van Davis Weather Monitor II en de Vantage Pro 2 hebben een oppervlak van 211,133 cm². Bij deze regenmeters ligt het omslagpunt bij 4,21 ml. Ga ook na of er een druppel blijft 'hangen' in de lepeltjes. Als dat het geval is dan ontstaat er een momentkracht door de hangende druppel die overwonnen moet worden. De oplossing die dan overblijft is de stelschroeven zodanig af te stellen dat de lepeltjes bij 4,21 ml omgaan. Doe dit met beleid en controleer na elke afstelling de juiste werking en het omslagpunt.
Bresser weerstation resolutie 0,4 mm per kanteling van het Tipping Bucket bakje, de oppervlakte van deze regenmeter is 72,4 cm2, bij 3 ml zal het bakje 1x kantelen.
Heeft u gecontroleerd of de regenmeter bevuild was en vertoont deze na de schoonmaak nog steeds afwijkingen dan gaan we deze afstellen. Met een pipet, of liever een ml-spuit, druppelen we water in de lepeltjes. Niet te snel en geen straaltjes. Het is een geduldig en secuur werkje. Kiept het lepeltje bij bijvoorbeeld 5 ml water dan moet het schroefje onder het tegenover gestelde lepeltje omhoog. Telkens een kleine slag geven en opnieuw controleren.
U doet er verstandig aan om de regenmeter na elke schoonmaakbeurt opnieuw te controleren en zonodig af te stellen. Ook kan het geen kwaad de elektrische regenmeter nog enige tijd te blijven controleren met een andere regenmeter en eventueel nog wat bij te stellen.
Auteur: Ton Lindemann
Laatste update: 02-01-2023
