Wolkenatlas (oorspronkelijke versie)
Wolken zijn er in allerlei soorten en maten. Door naar de wolken te kijken, krijg je een indruk van het weer voor de komende 12 uur. Wolken zijn als het ware een soort weervoorspellers. Veel spreuken uit de "boerenwijsheid" hebben ook iets met wolken.
Verder zeggen wolken ook iets over de toestand van de atmosfeer. Wolken worden grofweg onderverdeeld in vier categorieën. Lage bewolking bevindt zich in de onderste 2,5 km van de atmosfeer en hoge bewolking bevindt zich hoger dan 6 km van het aardoppervlak. Middelbare bewolking zit daar precies tussen in.
De vierde en laatste categorie is verticaal ontwikkelde bewolking. De basis van deze bewolking zit veelal in de onderste 2,5 km, maar reikt soms tot boven de 6 km. In VWK's Wolkenatlas is ook deze onderverdeling aangehouden. Naast deze "alledaagse" wolken, zijn er ook nog bijzondere wolkensoorten.
Meer over wolken
In 2007 verscheen in Weerspiegel een artikelserie over wolken. Voor iedereen die is geinteresseerd in wolken en de achtergronden ervan is deze wolkenserie een absolute aanrader.
De serie is alleen toegankelijk voor VWK-leden en te downloaden in pdf-formaat.
Hoge bewolking: Cirrus (Ci)
Kenmerken
Cirrus zie je vaak in de vorm van haken, draden of strengen. Soms is cirrus verspreid over de hele hemel te zien. De wolken hebben een vezelachtige (of haarachtig) uiterlijk of een zijdeachtige glans, of beide. Als cirrus de vorm heeft van een aambeeld, dan zijn het vaak de laatste resten van het bovenste gedeelte van een cumulonimbus.
CirrusCirrus
Voorspellende waarde
Cirrus is vaak een teken van stabiel weer. Wanneer cirrus oplost, duidt dat meestal op een overgang naar een beter weertype. Wanneer Cirrus zich over de hemel uitbreidt en dikker wordt, is er een verandering van het weertype op komst. Vaak gaat dit gepaard met een naderend warmtefront of een trog. Indien cirrus de vorm van een aambeeld heeft, is er grote atmosferische onrust. Dit kan de voorbode zijn van een slechter weertype.
CirrusCirrus
CirrostratusHoge bewolking: Cirrostratus (Cs)
Kenmerken
Cirrostratus is meestal zichtbaar als een hele dunne waas die de hemel bedekt. Het is een doorzichtige of doorschijnende, witachtige wolkensluier met vezelachtig (haarachtig) of effen uiterlijk, die de hemel geheel of gedeeltelijk bedekt. Regelmatig zijn er bij dit type bewolking prachtige optische verschijnselen te zien. Daarnaast komt Cirrostratus ook voor in combinatie met cirrus op verschillende niveau's en cirrocumulus. Cirrostratus ter hoogte van de horizon wordt vaak ten onrechte verward met Altostratus. Karakteristiek voor cirrostratus is dat het slechts langzaam voorbijtrekt en nauwelijks verandert van vorm.
Toenemende cirrostratus kondigt meestal een naderend warmtefront aan, of in ieder geval slecht weer. Cirrostratus gaat vaak gepaard met een weersverslechtering. Wanneer cirrostratus als een vliesje over de gehele hemel bedekt is, dan zit een weersomslag er voorlopig niet in.
CirrocumulusHoge bewolking: Cirrocumulus (Cc)
Kenmerken
Cirrocumulus komt niet vaak voor. Deze bewolking ziet er vaak uit als golfjes in de lucht. Het doet vaak denken aan de ribbels op het strand bij eb. Het kan er echter ook uitzien als een net of als een bijennest (honingstructuur). Cirrocumulus is dun genoeg om te zien waar de zon of de maan staat.
Cirrocumulus geeft onstabiliteit aan in de hogere luchtlagen. Dit kan wijzen op het naderen van een storing, die binnen afzienbare tijd zijn invloed zal doen gelden. Het is zaak om de lucht te blijven bekijken om te zien hoe het uitpakt.
NimbostratusMiddelbare bewolking: Nimbostratus (Ns)
Kenmerken
Nimbostratus is dikker dan altostratus. Het ziet er uit als een vieze grijze massa, verspreid over de (gehele) hemel. De basis van de bewolking is ook lager dan bij altostratus. De bewolking is zelfs zo dik, dat het de zon afschermt. Onder het eigenlijke Nimbostratusdek komen vaak lage wolkenflarden voor.
Neerslag laat niet lang meer op zich wachten. Uit deze bewolking regent het vaak langdurig, of er valt wat motregen uit. Nimbo betekent regen.
AltostratusMiddelbare bewolking: Altostratus (As)
Kenmerken
Dunne altostratus lijkt erg op cirrostratus. Het lijkt of er een dikke vlies over de hemel ligt en heeft een streperig, vezelachtig of effen uiterlijk. Bij altostratus schijnt de zon nog wazig door de bewolking heen, als een matglas. Deze bewolking heeft een wat grijs- of blauwachtige kleur, maar nooit wit. Op de grond zijn geen schaduweffecten meer zichtbaar. Tevens zijn er geen optische verschijnselen waar te nemen.
Langzaam wordt de bewolking dikker. Er is een weersverslechtering op komst. Mogelijk gaat deze bewolking aan storm vooraf.
AltostratusAltostratus
Middelbare bewolking: Altocumulus (Ac)
Altocumulus
Altocumulus Altocumulus
Kenmerken
Altocumulus bevindt zich vaak op één en dezelfde hoogte. Er is weinig niveauverschil. De wolkjes laten de zon nog redelijk goed door. Altocumulus is vaak wit of grijs, met enig schaduweffect. Het bestaat uit stroken, min of meer afgeplatte ballen, rollen, enz., die soms voor een deel een vezelachtig uiterlijk hebben of geen structuur vertonen en die al of niet gescheiden zijn. Tegen de avond kan de zon het een geelachtige kleur geven. Het is mogelijk dat er irisatie waargenomen wordt bij deze bewolking.
AltocumulusAltocumulus
Wanneer altocumulus restanten zijn van een oude storing, dan duidt deze bewolking vaak op mooi weer. Door de invloed van een naderend hogedrukgebied is dit type bewolking dan aan oplossing onderhevig. Wanneer altocumulus gevormd wordt door uitbreidende cumulus, dan kan er binnen niet al te lange tijd een trog passeren. Daarachter klaart het vaak weer op. Altocumulus kan ook bestaan uit twee of meerdere lagen. Indien het zich uitbreidt en de zon er niet meer doorheen komt, dan volgt een regenstoring. Tijdens onstabiel weer krijgt altocumulus vaak de vorm van torentjes of kantelen. Vooral bij warm zomerweer is dit vaak een voorbode van een onweersstoring.
Lage bewolking: Stratocumulus (Sc)
Kenmerken
Stratocumulus is grijs of wit en heeft altijd donkere delen. Soms ligt de stratocumulus bewolking in langgerekte parallelle banen naast elkaar. Dikwijls verschijnen er gaten in de bewolking. Stratus gaat vaak over in stratocumulus.
StratocumulusStratocumulus
Stratocumulus bewolking markeert meestal een inversie, wanneer cumulus overdag uitspreidt. Cumuluswolken zijn dikwijls gelijktijdig aanwezig. Wanneer stratocumulus niet gevormd wordt door uitspreidende cumulus, dan duidt dit meestal op mooi en standvastig weer. Dit weertype is vaak van lange duur.
Lage bewolking: Stratus (St)
StratusKenmerken
Stratus is een min of meer gesloten laag. Stratus kan ook voorkomen in flarden. Deze bewolking ziet er vaak donker en dreigend uit. Mist verandert vaak in een laag stratus door toenemende wind of stijgende temperatuur. Zeemist kan boven land overgaan in stratus. De zon en de maan is nog net door de bewolking zichtbaar.
Stratus produceert vaak niet meer dan wat lichte regen, motregen, ijsnaalden of motsneeuw. Deze bewolking gaat gepaard met cumulus fractus in geval van naderend slecht weer.
Lage bewolking: Cumulus (Cu)
Kenmerken
Cumulus wordt ook wel aangeduid als "mooi weer wolkjes". Het zijn afzonderlijke, over het algemeen dichte wolken met scherpe omtrekken. Zij ontwikkelen zich in verticale richting in de vorm van kopjes, koepels of torens waarvan het bovenste, opbollende gedeelte dikwijls op een bloemkool lijkt. De door de zon beschenen delen van deze wolken zijn meestal verblindend wit. De onderzijde is betrekkelijk donker en vrijwel horizontaal (condensatieniveau). Soms ziet cumulus er gerafeld uit.
Cumulus Cumulus Cumulus
Cumulus duidt op stabiel, helder, zonnig en droog weer. Na een koufrontpassage wil cumulus nog wel eens snel toenemen. Wanneer cumulus snel een opbollende bovenkant krijgt, kan het uitgroeien tot een buienwolk.
CumulusCumulus
Lage bewolking: Cumulonimbus (Cb)
Kenmerken
Cumulonimbus is een zware en dichte wolk van flinke vertikale afmetingen, in de vorm van een berg of van een groep hoog oprijzende torens. Zijn bovenzijde is gewoonlijk effen of vezelachtig en bijna altijd afgeplat. Dit gedeelte spreidt zich vaak uit in de vorm van een aambeeld of een omvangijke pluim. Onder de basis van de wolk, die vaak zeer donker is, bevinden zich veelal lage wolkenflarden. Soms zijn vooral op afstand valstrepen te zien. Door de grote vertikale afmetingen (soms tot meer dan 10 km) is de karakteristieke vorm het best van een flinke afstand te zien.
Cumulonimbus Cumulonimbus Cumulonimbus
Cumulonimbus geeft neerslag. Het is geen langdurig regenval, maar in de vorm van buien. Sommige exemplaren kunnen uitgroeien tot flinke onweersbuien. Cumulonimbus met aambeeld staat vaak garant voor heftige buien. Dit gaat dikwijls gepaard met hagel, onweer en windstoten. Dit gebeurt door het naderen van een "koude put" in de bovenlucht of het dichterbij komen van een trog.
CumulonimbusCumulonimbus
Relevante links:
Typeringen wolken (Met.Office)
Auteur: Roelf-Jan Drent
15-02-2013 | Achtergrond_Wolk_Oud | 324
