  • 10:02
    Luyksgestel
    0,2°C
    Windrichting: ZO
    Windkracht: 1 = Zwakke wind
    Heiig
  • 09:37
    1,1°C
    Windrichting: OZO
  • 06:41
    -0,3°C
    Windrichting: ZO
Wat zijn Pilotengaten
Wie vaker naar de wolken kijkt kan soms een heel mooi afgerond gat in een wolk aantreffen, met een speels toefje wolk in het midden van het gat. Zo'n bijzonder fraai gat in de wolk wordt ook wel een pilotengat genoemd en komt vaker voor dan dat men zou denken. Dit boeiende fenomeen is dan ook de reden om een ieder te stimuleren meer aandachtig naar onze mooie wolkenluchten te kijken en zo deze "gaten" te ontdekken, en vooral te stimuleren verslag te doen van deze waarneming.
Pilotengat nabij Bennekom
Al heel wat jaren worden pilotengaten gezien. De bovenstaande foto van een pilotengat boven Bennekom, te midden van een veld altocumulus-bewolking, dateert al weer van 27 oktober 2003. Het was een bijzonder toeval dat Jacob Kuiper een foto maakte van hetzelfde pilotengat, maar dan gezien vanuit De Bilt. Beide plaatsen liggen hemelsbreed niet zo ver van elkaar, maar het is toch toevallig dat twee waarnemers hetzelfde gat zien en vastleggen. Zeker in 2003, want toen was het nog niet zo’n algemeen bekend verschijnsel. De mechanismen achter dit fraaie verschijnsel aan de hemel zijn ondertussen meer duidelijk geworden.
Pilotengat nabij Bennekom vanuit de positie De Bilt
Ontstaan van pilotengaten
Op Wikipedia staat een meer gedetailleerde uitleg over het ontstaan van pilotengaten en vind je ook andere links naar pilotengaten.
Hier volstaan we met een beknopte uitleg. Een pilotengat kan ontstaan in waterwolken waarin  lokaal en vrij plotseling forse afkoeling plaatsvindt. Het gaat dan in de regel om wolken met onderkoelde waterdruppels, dus met een temperatuur onder nul graden Celsius. Er treedt een afkoeling op zodanig fors dat er kleine ijsdeeltjes ontstaan. In zo'n geval trekken de ijsdeeltjes snel de waterdamp binnen de wolk aan, zodat ook dat aanvriest (t.g.v. het Wegener-Bergeron-Findeisen-proces, zie ook weerspiegel nr. 1 2014). De omringende onderkoelde druppels in de wolk verdampen door de aanzuigende werking van de ijsdeeltjes: die groeien steeds verder en sneller aan, vallen naar beneden en er ontstaat vanwege die neerslag letterlijk een gat in de wolk. Vaak is dat mooi rond en met dikwijls ook zichtbare valstrepen in het midden van het gat, als gevolg van die zachtjes vallende ijsdeeltjes in het midden.
Die lokale afkoeling kan veroorzaakt worden door snelle drukdalingen aan de randen van vleugels of tips van propellers, door vliegtuigen dus. Dit blijkt uit uitvoerig onderzoek (Heymsfield et al, 2010).
De gaten zijn niet altijd fraaie cirkels, maar zien er soms uit als lange, vrijwel wolkenloze, strepen die dwars door de bestaande bewolking getrokken worden,  als de inverse van een normale contrail van een vliegtuig. Dat heet dan een 'canal cloud’.
Canalcloud Overzicht 28 september 2013 te Bennekom.
Op de foto is zowel een canal cloud als een contrail te zien. In dit beeld lopen beide vormen vrijwel naadloos in elkaar over.
Canalcloud detail Detail van bovenstaande canal cloud,
Pilotengat bij Baarn Soms zijn er meerdere gaten op hetzelfde moment zichtbaar, zoals op deze foto van 14 oktober 2009 te Baarn.
Pilotengat nabij Bennekom Het gat met de uitsneeuwende wolk kan ook heel groot zijn, zoals op deze foto van een pilotengat op 30 december 2012 te Bennekom.
Pilotengat nabij Bennekom met Halo De ijsdeeltjes midden in het gat kunnen ook optische verschijnselen veroorzaken. Bijzonnen zijn vaak waargenomen in de pilotengaten, maar ook een stuk van de circumzenithale boog kan zomaar zichtbaar worden, zoals op de vierde foto van een pilotengat te Bennekom, 14 juni 2013.
Naamgeving
Aardig is dat de naam pilotengat gelijk een relatie legt met vliegverkeer. In het buitenland circuleren diverse namen voor deze gaten, die slaan meer op het uiterlijk dan op de mogelijke oorzaak. Bekend zijn o.a. de volgende namen:
  • Pilotengat
  • Wolkenwak
  • Vliegtuiggaten
  • Hole Punch Cloud / Punch Hole Cloud
  • Fallstreak Hole
  • Giant Cloud Hole
  • Vliegtuigstraten versus Canal Cloud
Gekke en afwijkende verklaringen
Over de oorzaak van pilotengaten bestaan heel wat ideeën. Van thermiekbellen tot aan warmte vanaf de grond van energiecentrales, een fabriek of warme wateroppervlakken. Inmiddels weten we dat vliegtuigen deze gaten kunnen veroorzaken. Toch verschijnen er op het internet ook nog steeds mooie plaatjes van pilotengaten, die opgeluisterd worden door de fraaiste  -maar rare en onzinnige- verhalen over bijvoorbeeld UFO's.
Het is echter mogelijk net iets te kort door de bocht om deze pilotengaten alleen aan vliegtuigen toe te schrijven. Het Wegener Bergeron Findeisen-proces dat voor de gaten verantwoordelijk is, kan ook door andere processen op gang komen, soms ook spontaan. Als andere mogelijke oorzaak en aanjager voor dat proces worden genoemd meteoren of vallende ijsdeeltjes uit (gewone) cirrus boven de altocumulus-bewolking.
Het zou mooi zijn als we hier meer duidelijkheid over krijgen en alle mogelijke oorzaken op rij kunnen zetten. Hier ligt een uitdaging voor weeramateurs, die immers zo goed de lucht observeren en dat nauwkeurig willen vastleggen.
Meer goed gedocumenteerde waarnemingen nodig
De gaten zijn vaak zichtbaar aan de randen van al deels oplossende dunne altocumulusbewolking. Maar het echte ontstaan kan je zelden waarnemen. Interessant is het om proberen te achterhalen hoe lang daarvoor een vliegtuig door de wolk vloog en het proces op gang werd gebracht.
Moet het vliegtuig hiervoor wel altijd door de wolk heen, of kan het ook optreden als het er boven vliegt?  Onder welke omstandigheden trad het op, bij wat voor vliegtuigen en wat voor bewolking, wat was de temperatuur van de wolkenlaag? En zou het proces ook in andere (dikkere) wolken voorkomen en neerslag op gang brengen, maar dan zonder dat we een gat zien?
De kleine foto 3 toont het zelfde proces van uitsneeuwen langs een altocumulusveld, maar dan wel op heel grote schaal. Is dit niet door iets anders dan een vliegtuig in gang gezet?
We hebben meer foto's en goed gedocumenteerde verslagen nodig zodat we het verder kunnen uitzoeken en beschrijven. Punten waar je hierbij op kan letten -en wat je kan vastleggen zijn o.a. :
  • Waarnemer
  • Plaats
  • Tijd/datum
  • Type bewolking waarin gat zit
  • Plek van het pilotengat (aan de hemel, windrichting en hoogte in graden)
  • Omvang (in graden)
  • Ontwikkeling pilotengat / tijdverloop. Maak een reeks foto's of tekeningen
  • Omschrijving gebruikt fotomateriaal en lens (mm, groothoek/ tele)
  • Idee over de oorzaak ( -type- vliegtuig, of anders)
Dergelijke pilotengaten komen vaak voor bij dunne Altocumulus-velden, zeker aan de randen.
Let dus extra goed op bij dergelijke wolkenluchten, maar wellicht zie je het ook bij andere bewolking.
  • Leg het vast, fotografeer het en deel het met ons. Help ons mee door meer informatie te verzamelen en vul daarom het waarneemformulier pilotengaten op de website in.
    Dan kunnen we het analyseren en beschrijven in de Weerspiegel of de website van de VWK.
Bronvermelding en enkele nuttige links:
Foto's en tekst zijn van Stefan Jak (m.u.v. de tweede foto, daarvan berust het copyright bij Jacob Kuiper).
VWKweb-1797
08-04-2016 | Waarneming_Pilootgat | 1797
  • 21/1 18:45 Erik:
    Vandaag dan wel weer een ijsdag in Bennekom. De derde!
  • 21/1 17:16 Johan:
    Het wordt vandaag steeds mistiger, hier heeft het de hele dag gevroren
  • 21/1 13:25 Pieter:
    Stations in Brabamt en Limburg (Maastricht, Volkel) halen vandaag de 4e iijsdag op rij, Wie had dat verleden week gedacht ??
  • 20/1 14:07 Erik:
    Momenteel in Bennekom nog -0,1°C. met wat pech lopen we een derde ijsdag mis. Hoger op de Veluwe zal het zeker de derde ijsdag worden.
  • 20/1 12:41 Johan:
    Geen ijsdag in de Bilt
  • 20/1 09:36 Pieter:
    Een deel van Nedeland gaat vandaag de 3e ijsdag beleven De Bilt waarschinlijk niet ! )? Maastricht mogelijk de 4e iijsdag
  • 19/1 22:45 Gert:
    Ook in IJsselmuiden de 2de ijsdag op rij.
  • 19/1 18:34 Erik:
    Tweede ijsdag op rij binnen in Bennekom. Geen glorieus winterweer, maar toch een leuke verrassing met licht berijpte bomen.
  • 19/1 11:24 Marcel:
    Grijs in Luyksgestel, Actujeel -1.3C
  • 19/1 09:00 Ted:
    IJsdag Schiphol en IJmuiden naar de knoppen. Om 0.50 uur nog -0,1 graad en om 1.00 uur 0,0 graden. Assendelft had hem nog nipt met -0,1 graad. Om 1.04 uur -0,0. Om 1.12 uur 0,0 en om 1.20 uur 0,1 graden.
  • 18/1 21:22 Ted:
    Max.temp. -0,7 graden bereikt om 15.50 uur. Daarna weer naar -0,9. Nu 21.05 uur -0,6 graden. IJsdag wordt bedreigt. In Rotterdam is het 0,8 graden en er is daar drogere lucht binnengekomen. We moeten tot 1 uur vannacht afwachten of een ijsdag is gelukt.
  • 18/1 15:58 Pieter:
    Inderdaad Ted, Het viel mij op dat bij een temmperatuur van -0,5 C het ijs van onze tuintafel en van schuurdaken geheel verdween. In tegenstelling tot verledeen week nergens ijs op sloten . Temp. ,momemteel weer licht dalend , van -0,1C naar -0,4 C , een ijsdag voor De Bilt zou net kunnen Dit, is al 2 jaar niet voor gekomen m,
  • 18/1 15:52 Kees:
    Weer geen zon gezien vandaag in Eindhoven-Welschap, ondanks de optimistische verwachting over zon in het oosten/zuidoosten. De grijze deken lijkt moeilijk te doorbreken.
  • 18/1 13:11 Ted:
    Mogelijk een ijsdag met 'warm' gras. Het vriest nu 12.55 uur met -1,1 graden. Maar het gras is 'warm'. De temperatuur is boven nul met 0,5 graden. De sloot is ook geheel niet bevroren. De watertemperatuur is opgelopen van 1,7 (10 uur) naar 2,3 (12.55 uur) graden. Dit kom niet door de zon!
  • 18/1 11:34 Pieter:
    gisteren noteerden Volkel en Maastricht een ijsdag, vandaag zou o.a. De Bilt ook een ijsdag kunnen scoren (Is de vorige winter niet voor gekomen )
  • 17/1 23:16 Richard:
    Veenendaal had nog 2,1 om 01.00 Best groot verschil nog op zo'n korte afstand.
  • 17/1 20:50 Erik:
    Op weerstation De Veenkampen bij Wageningen is het sinds 01:00 uur afgelopen nacht niet boven nul geweest, kortom: een ijsdag! Weerstation Bennekom ZO mat om 01:00 uur nog +1,4 boven nul. Daar dus geen ijsdag. Spannend hoe het morgen zal lopen.
  • 17/1 16:21 Pieter:
    Volkel en Maastricht maken kans op een ijsdag
  • 16/1 16:21 Pieter:
    In vrijwel het hele land is vanmiddag de temperatuur gezakt van 5 a7 C naar 2 a3 C Op veel plaatsen werd het mistig
Wo 22 januari 2025
Er zijn 17 gasten en 7 leden aanwezig: Derek, Gert, Richard, Tjitske, Ton, Wieger, Wil
