  • 21:47
    0,4°C
    Mist (<1000m)
  • 20:29
    -0,4°C
    (3/8) Half bewolkt
    Windkracht: 0 = Windstil
Meetinstrumenten: temperatuur en luchtvochtigheid
Thermometer
Opstelling
Zoals reeds genoemd, wordt er gemeten in een thermometerhut of een schotelhut. Deze staat opgesteld op een standaardhoogte van 1.5 meter (maximaal 2 meter, minimaal 1.25 meter). Bij voorkeur wordt voor een onverstoorde meting gemeten in open gebied, in een weiland. Het is echter voor sommige doeleinden juist relevant om op beschutte plaatsen te meten.
De thermometerhut is een wit geschilderd hutje met witte lamellen en een deur aan de noordzijde. Een thermometerhut of schotelhut kan geventileerd worden. Er zijn verschillende argumenten voor en tegen ventilatie.
Weerstandsthermometer
Een weerstandstherometer heeft elektrische weerstanden. Een elektrisch stroompje loopt door een circuit waarin bijvoorbeeld een vaste weerstand zit en een temperatuursafhankelijke weerstand. Door de de elektrische stroom over zo'n weerstand te meten, wordt de weerstand van de temperatuursafhankelijke weerstand berekend. Dit kan op een eenvoudige wijze omgerekend worden naar een temperatuur. De elektrische weerstand kan toe of afnemen met de temperatuur, afhankelijk van de stof die in de weerstand voor de elektrische weerstand zorgt. De PT-1000 weerstand is het beste af te stellen en verloopt het minst in de tijd. Dit is echter wel een duurder type weerstandsthermometer. Van een weerstandsthermometer kan de data eenvoudig opgeslagen worden en is daardoor aantrekkelijk ten opzichte van een kwikthermometer.
KNMI thermometer en hygrometer Ell
Kwikthermometer
Een kwikthermometer bestaat uit een reservoir en een buisje. Het kwik zet bij toenemende temperatuur veel meer uit dan de stof waarvan de thermometer is gemaakt, waardoor de kwikkolom in het buisje langer wordt. Met schaalverdeling kan de temperatuur worden afgelezen.
Er zijn ook vloeistofthermometers met andere vloeistoffen, zoals alcohol. Deze werken op dezelfde wijze als de kwikthermometer.
Thermo(hygro)graaf
In de weerhut kon in het verleden een thermo(hygro)graaf worden opgesteld. Hiermee werd de temperatuur geregistreerd en konden in het verleden uurwaarden worden bepaald. Een pen bewoog heel langzaam gedurende bijvoorbeeld een dag of een week over papier. Deze pen was verbonden aan bijvoorbeeld een stuk metaal dat uitzette of kromp door stijgende of dalende temperatuur en zo werden veranderingen in de temperatuur continu geregistreerd. Tegenwoordig is er de weerstandsthermometer, gemonteerd in een automatisch weerstation.
Natteboltemperatuur
Door een thermometer vochtig te houden met een nat doekje/kousje kan de natteboltemperatuur worden gemeten. De thermometer zal afkoelen door het verdampen van het water in het natte kousje dat om het kwikreservoir zit. Samen met de gemeten luchttemperatuur kan de vochtigheid van de lucht worden bepaald. Men moet er wel voor zorgen dat het kousje om de thermometerbol vochtig blijft. Met de natteboltemperatuur en de temperatuur (en luchtdruk) kan de relatieve luchtvochtigheid, alsmede het dauwpunt (en ook specifieke en absolute vochtigheid) worden berekend. Het nadeel is echter dat bij vorst de nattebolthermometer bevriest en dus niet meer werkt.
Weerhut met thermometer en nattebol thermometer
Bovenstaande figuur toont een geventileerde thermometerhut in vrije opstelling met nattebolthermometer en thermometer.
18-01-2013 | Achtergrond_Temp | 76
  • 21/1 18:45 Erik:
    Vandaag dan wel weer een ijsdag in Bennekom. De derde!
  • 21/1 17:16 Johan:
    Het wordt vandaag steeds mistiger, hier heeft het de hele dag gevroren
  • 21/1 13:25 Pieter:
    Stations in Brabamt en Limburg (Maastricht, Volkel) halen vandaag de 4e iijsdag op rij, Wie had dat verleden week gedacht ??
  • 20/1 14:07 Erik:
    Momenteel in Bennekom nog -0,1°C. met wat pech lopen we een derde ijsdag mis. Hoger op de Veluwe zal het zeker de derde ijsdag worden.
  • 20/1 12:41 Johan:
    Geen ijsdag in de Bilt
  • 20/1 09:36 Pieter:
    Een deel van Nedeland gaat vandaag de 3e ijsdag beleven De Bilt waarschinlijk niet ! )? Maastricht mogelijk de 4e iijsdag
  • 19/1 22:45 Gert:
    Ook in IJsselmuiden de 2de ijsdag op rij.
  • 19/1 18:34 Erik:
    Tweede ijsdag op rij binnen in Bennekom. Geen glorieus winterweer, maar toch een leuke verrassing met licht berijpte bomen.
  • 19/1 11:24 Marcel:
    Grijs in Luyksgestel, Actujeel -1.3C
  • 19/1 09:00 Ted:
    IJsdag Schiphol en IJmuiden naar de knoppen. Om 0.50 uur nog -0,1 graad en om 1.00 uur 0,0 graden. Assendelft had hem nog nipt met -0,1 graad. Om 1.04 uur -0,0. Om 1.12 uur 0,0 en om 1.20 uur 0,1 graden.
  • 18/1 21:22 Ted:
    Max.temp. -0,7 graden bereikt om 15.50 uur. Daarna weer naar -0,9. Nu 21.05 uur -0,6 graden. IJsdag wordt bedreigt. In Rotterdam is het 0,8 graden en er is daar drogere lucht binnengekomen. We moeten tot 1 uur vannacht afwachten of een ijsdag is gelukt.
  • 18/1 15:58 Pieter:
    Inderdaad Ted, Het viel mij op dat bij een temmperatuur van -0,5 C het ijs van onze tuintafel en van schuurdaken geheel verdween. In tegenstelling tot verledeen week nergens ijs op sloten . Temp. ,momemteel weer licht dalend , van -0,1C naar -0,4 C , een ijsdag voor De Bilt zou net kunnen Dit, is al 2 jaar niet voor gekomen m,
  • 18/1 15:52 Kees:
    Weer geen zon gezien vandaag in Eindhoven-Welschap, ondanks de optimistische verwachting over zon in het oosten/zuidoosten. De grijze deken lijkt moeilijk te doorbreken.
  • 18/1 13:11 Ted:
    Mogelijk een ijsdag met 'warm' gras. Het vriest nu 12.55 uur met -1,1 graden. Maar het gras is 'warm'. De temperatuur is boven nul met 0,5 graden. De sloot is ook geheel niet bevroren. De watertemperatuur is opgelopen van 1,7 (10 uur) naar 2,3 (12.55 uur) graden. Dit kom niet door de zon!
  • 18/1 11:34 Pieter:
    gisteren noteerden Volkel en Maastricht een ijsdag, vandaag zou o.a. De Bilt ook een ijsdag kunnen scoren (Is de vorige winter niet voor gekomen )
  • 17/1 23:16 Richard:
    Veenendaal had nog 2,1 om 01.00 Best groot verschil nog op zo'n korte afstand.
  • 17/1 20:50 Erik:
    Op weerstation De Veenkampen bij Wageningen is het sinds 01:00 uur afgelopen nacht niet boven nul geweest, kortom: een ijsdag! Weerstation Bennekom ZO mat om 01:00 uur nog +1,4 boven nul. Daar dus geen ijsdag. Spannend hoe het morgen zal lopen.
  • 17/1 16:21 Pieter:
    Volkel en Maastricht maken kans op een ijsdag
  • 16/1 16:21 Pieter:
    In vrijwel het hele land is vanmiddag de temperatuur gezakt van 5 a7 C naar 2 a3 C Op veel plaatsen werd het mistig
  • 14/1 10:03 Johan:
    Ede (10:00) : het is bewolkt , het is -1 graden Celsius, luchtvochtigheid 84%, dauwpunt is -3 graden Celsius.
Wo 22 januari 2025
Er zijn 18 gasten aanwezig.
